首页 电工技术 电工技术
主题:电机三相电流矢量和不为零的问题
点击:8025 回复:27
现场上百台大小电机,这个确实没怎么关注过
19-05-01 12:35
看你的电线,电机功率应该比较大了,稍微有点不平衡是没有问题的。
19-05-01 18:35
目测电机像是11千瓦的,有这点差异只要运行起来没有不正常的响声也是正常的,这个图片显示的这样的测量会有点偏差,你直接卡电机端的电缆线相对会准确点
19-05-01 20:39
你这不是“三相电流矢量和不为零”。
这种测量方法是测量三相是否平衡或者是否有零序(也可以称之为漏电或者剩余)电流。
理论上来讲,不管三相是否平衡,是否有零线,三相矢量和肯定等于0,但你这样测出的所谓“三相电流矢量和不为零”并不表示真正的“三相电流矢量和不为零”。
如果你这个电柜有单相220V负载,你测出的电流有可能就是单相负载电流,不排除有不按指定路径返回电源(漏电)的电流的可能。
19-05-01 20:41
老兔子师傅 果然理论基础扎实,很多人不太理解的冷门做法,您也能知道严谨的理论依据。表情 我测量的是接触器到电机的三根线 应该没有其他回路。以前也测过没出现过这种想象,虽然电流不大可是还是有点不放心。运行电流80左右 电机应该是没问题的!
19-05-01 21:54
引用 nbnbnb1979 在 2019/5/1 7:00:31 发言【内容省略】
谢了!为了更好的完成巡检,还是要不断丰富自己的理论和经验
19-05-01 21:58
我感觉要是三相电压不平衡,有可能三相电流也不一样。
19-05-01 23:01
引用 lliu1978 在 2019/5/1 21:54:47 发言【内容省略】
我们以前也尝试过,电流表在测别的电缆的时候,只要很靠近其他大根的电缆,一样有偏差,不是很准的,因为别的电缆也有大电流过,肯定也会产生磁场影响被测电缆的磁场的纯洁性。
19-05-02 00:43
找一个有接地线的电缆,把地线套进去测量和不套进去测量,还有单独测量地线电流,就很清楚的看到为什么了。
19-05-02 03:24
17楼说的是附近电磁场对测量结果的影响;
18楼方法,可以区分是否有泄露电流。
19-05-02 05:19
上一页 下一页
