首页 电工技术 电工技术
主题:水泵重负载启动时母线压降大
点击:1909 回复:15
son  LV.0 4#
我公司3台250KW的水循环泵~启动时候压降达到20%~从400~降到320~对电网冲击很大~已经用了软起动器~但是本来启动电压和电流调的小了就启动不了~上次还引起了电机损坏一台电机
19-04-29 08:28
变压器容量不够,换变压器吧
19-04-29 08:31
启动的时候压降很大
19-04-29 08:56
要看看水泵扬程,如果多级离心泵扬程很高,用在循环水这种系统,没多大高差,管径也足够粗的话,可能会因为水泵流量过大造成电机电流很高,从而使压降过大,还有就是楼上说的供电容量问题。
以上说法基于新设备,如果在用的泵,完全不是这个思路。
19-04-29 08:58
属于新的设备还未正式投入使用
19-04-29 09:03
引用 493695129 在 2019/4/29 9:03:37 发言【内容省略】
可以先关出水阀启泵,,如果能启动起来,再逐渐开大阀门试试看电流和压降分别是多少。
再有变压器容量,电缆长度和线径这些。
19-04-29 09:14
电缆已经加了并线,阀门不能调节开度
19-04-29 09:27
楼主应该看看变压器容量是多少?
该变压器负载情况?
19-04-29 09:36
建议三台水泵不要同时启动,分开启动
19-04-29 10:28
可能是变压器容量不够,能够分开启动吗
19-04-29 10:47
上一页下一页
