主题:帮忙分析一个德国设计的电路图
点击:3396 回复:17
浩色之徒
帮忙分析一下这个电路图中4个二极管和电容所起的作用和工作原理,初步判断应该是电机保护,但不知道保护原理。ps:二极管支路上的接触器触点上电就吸合
最后修改:
2019/4/28 18:53:20
19-04-28 18:48
YXBK
把左下角那4个箭头指向的部分也传上来吧,感觉是制动用的
19-04-28 19:49
浩色之徒
不是制动,下面四个箭头指向的电路和这个电路图差不多,两个一组分别串进另外两个电机线圈回路。明天我把完整的电路上传一下。国内星三角电路没见过这种保护控制
19-04-28 20:04
YXBK
浩色之徒
在 2019/4/28 20:04:23 发言
【内容省略】
还串进另外两个电机线圈,这也应该谈不上保护吧。
19-04-28 20:47
xuzhaokun
星三角降压启动,加电机能耗制动。
19-04-28 23:40
gk_0
星三角加直流制动电路
19-04-29 07:50
lllllwh
4个二极管其中两个是半波整流管,另外两个是续流二极管,因为输出最终是接入电机绕组,电机绕组变成了制动线圈,所以需要续流二极管。
19-04-29 07:57
ddt250
没看懂原理。二极管支路上的接触器上电吸合,那主接触器吸合以后不会相间短路么?
19-04-29 08:22
xinjihua
星三角降压启动,加电机能耗制动。
19-04-29 08:39
mjinbao
看起来是与制动有关,可结合控制电路阅读,看有关接触器的动作关系;
如果有设备,亦可对照一下实际电路,观察动作情况。
19-04-29 11:37
尼得科设立机床共创型技术网点“技术中心”
2025年机械工业成绩单:产销形势好于上年,利润增速由降转增
皮尔磁:从标准到实践的计算桥梁
和利时携手富春环保的能效升级之路
施耐德电气X通威农发 | 一袋饲料的“智”造升级
【OPT动态】与上海翌耀科技达成战略合作,共筑全球汽车智造新引擎
五大应用场景示范 看台达SCARA机器人玩转智能生产线
美的剥离伺服资产,聚焦核心部件突围
