主题:计算下炉体加热丝的电压
点击:1479 回复:22
炉体内径180,缠绕30圈,电阻率0.0506,采用φ6加热丝,电流90A。
大神们给出你们的答案
19-04-27 09:43
mjinbao
是知道工作电流、电阻,需确定工作电压,还是由工作电压、确定加热丝长度(貌似不是)?
炉体内径,是与加热丝的绕制直径有关吧?
19-04-29 15:29
qq2994216177
搞不懂楼主,你都不知道电压,怎么知道电流的?比如加热管,额定380v的,接上200v的电源,它也能用,只是功率不是额定的而已……
19-04-30 13:35
liuhuoaaa
这是考试题吧、、、
19-04-30 15:49
goldage
初步算出来加热丝长度大概17米,供电不是220或380V,楼主设计的什么设备啊,这样结构不大合理啊
19-04-30 21:47
mjinbao
楼主可以回复3楼的疑问;
另,“大神们给出你们的答案”,是不是楼主已有答案,只是对照一下。
19-04-30 23:47
fsjnzhouyan
这个就是高中物理题l,知道绕线直径与圈数就可以得到长度也就可以数电阻值,又给出了电流值想要知道电压就没有问题。
19-05-01 01:06
kdrjl
工程上都不是这么算的吧?教学题目和应用都不搭接。所以即便是做对了,到了实际,还是傻眼。嘻嘻。我们都知道,工程应用上,加热体要有功率指标,要有供电电压,要有电阻值。这样才能设计加热系统连续工作的可靠性。
19-05-01 15:08
kdrjl
在 2019/5/1 15:08:40 发言
【内容省略】
这就是公司设备工艺参数,然后计算选型,选择变压器
19-05-02 09:03
kdrjl
呵呵?电压在工程应用上用算吗?无非就是380或者220了吧?特殊电压就需要变压器了,那样成本就增加了吧?另外,如果是工程上使用,必须要考虑加热器的功率,否则加热器会因为热积累烧坏的。是吧?你考虑了吗?
最后修改:
2019/5/2 16:55:20
19-05-02 16:54
2025年机械工业成绩单:产销形势好于上年,利润增速由降转增
美的剥离伺服资产,聚焦核心部件突围
华南重工:2025海外市场创佳绩 重型装备销售创新高
中控与华为共筑工业 AI 全球竞争优势
尼得科设立机床共创型技术网点“技术中心”
六十载创新积淀,ADI开启边缘智能新篇章
