首页 电工技术 电工技术
主题:计算下炉体加热丝的电压
点击:1479 回复:22
美帝在该领域都用了七十年了,存在即合理的道理都不懂?
我还真不信了,还没听说哪家客户的炉体加热丝坏过,最老的设备十年没换过炉丝,换炉丝代表设备报废了。加热温度1000多度,最高2000度,2000度一般不用加热丝采用电极加热。
那你给我来个380v加热1000度的试试,得多少成本,设备也就3m*0.5m。
19-05-02 19:06
是知道工作电流、电阻,需确定工作电压,从而计算变压器功率
19-05-02 19:08
你确定220/380在特殊场合适合加热到1000度?
19-05-02 19:09
不是,工程项目,变压器选型
19-05-02 19:10
计算电阻R=电阻率*长度/截面积
电压=电流*电阻
功率=电压*电流
就是这么简单啊
若用380,那得多大功率
19-05-02 19:32
看来论坛的大神都不在啊
19-05-02 19:33
还是您说的最中肯,看来大家都忘了最简单的东西了,等了好多天,终于等到您的答案了。
19-05-02 19:35
晕!你自己了解不一定就是绝对的,比如我公司的回火炉就是就是采用380负的,它可以加热到1000多度,但工艺上要求680度。
19-05-02 20:16
不一样的工艺,我们的不是回火炉,是制造半导体材料的,设备不大,但是温度要求高,温控正负0.5度,能达到?
19-05-02 20:24
我还以为可以帮你省点钱,既然都不差钱了,配个变压器就好,还不简单,我在设计热焊接机焊接服装布料的时候经常用,就是为了调节不同的发热功率,实际上,控温精度达到0.5度就有点难度,就算用电热丝,也是要经过比较多的调试才能得到相对优良的温度曲线
19-05-02 21:18
上一页 下一页
