运动控制
台达伺服
主题:伺服报警复位问题
点击:4051 回复:4
zhaosheng998
台达ASDA-B2伺服报警复位端口ARST,我按照默认的I/O配置,伺服异常时,输出信号到PLC,当伺服的报警故障解除后,此时伺服无报警输出,但是面板上还是显示故障代码界面,且用由PLC输出到DI15(33)号端口复位无法复位。只能断电重启,不知是何原因?
19-04-27 09:24
李东泽
这种情况怀疑伺服报警没有复位成功,
建议楼主检查P2-14,设定值时不是102.
检查P2-10设置的参数是多少,对应修改P2-14
19-04-27 10:03
zrx517697809
这个报警解除不是所有的报警都能解除。
19-04-27 10:17
奕光驱动器
该帖内容不符合相关规定!
19-04-27 11:49
奕光驱动器
该帖内容不符合相关规定!
19-04-27 11:50
人形机器人巨头Figure AI推出Helix模型,让机器人“秒懂”世界!
展会邀请函 | 图尔克与您相约广州SPS展览会
工业大数据国家工程实验室分中心落户长沙
嵌入式AI主板MITX-6156:高算力与更高速数据传输,丰富接口可实现多重扩展
力变2025 台达机电中国区渠道商大会成功召开
2025新型工业化标杆县名单发布 江苏昆山位列第一
2024 NI 用户案例与创意大赛圆满落幕,获奖名单正式揭晓!
华北工控MATX-6988,助推政务系统加速进入数智化时代
