三菱Mitsubishi
主题:刚接触伺服电机,求助大神下
点击:1550 回复:16
slb7241523
今天刚买了台增量式伺服电机用三菱PLC发脉冲 , 我想问大家下伺服电机断电后(坐标)能保存吗 ? 今天试了 把D8140X脉冲当量的值送到D200 可是每次从新上电后保存不了,也到百度查找 有的说可以通过算法保存上一次停机时的值,下次开机可以读取。 跪求要怎么个算法??还是说一定要用绝对式伺服电机?
19-04-25 23:37
fumz78
具体什么品牌的伺服?
你这要求还是用绝对式的伺服来实现。
19-04-25 23:53
slb7241523
米格交流伺服电机130ST-M06025 实在不行只能寄回厂家换成绝对式伺服电机
19-04-25 23:58
ZCMY
要伺服的编码器是绝对值的才可以;
19-04-26 06:21
chi1225
断电后伺服电机可以自由活动了,重新上电后位置,坐标肯定不一样了。除非你选特定伺服,用电池保存坐标。。例如三菱的B系列伺服。。
19-04-26 08:26
zrx517697809
要实现这功能还是绝对伺服合适
19-04-26 08:27
fumz78
chi1225
在 2019/4/26 8:26:00 发言
【内容省略】
是的,断电后,轴是自由的,即使PLC中做程序保持数据也是不行的,还是要绝对的
用三菱的B型的,驱动器也是要加电池,只是B型的操作方便,通电后会自动读取伺服数据
A型的,需要用指令读取。
19-04-26 08:36
pqsh
绝对的最好了.
相对的,你自己定个零点,用plc保持也行.但是一旦变动了零点,就不行了.
19-04-26 09:14
诚邦
程序开始就写:LD M8002 DMOV D200 D8140,这行程序下面可以写:LD m8000 DMOV D8140 D200,这样PLC一上电D8140就得到PLC停电时的位置了。只是停电后不要动轴,或者伺服选择带刹车的。
19-04-26 09:19
slb7241523
好谢谢大家,我的伺服前面连接丝杆,丝杆上装锯片电机断电时轴一般情况下不会移动。我能不能用伺服驱动上有个编码器ABZ信号分差接到上位机PLC 上的高速计速 来保存断电前走的脉冲数。绝对值的伺服和增量式电机价格差好多,哎实在不行只能去换电机了
19-04-26 09:23
中控技术登榜2025《财富》中国科技50强,以工业AI助力世界可持续发展
倍福2025 年第三期工业 PC 控制及其应用全国师资培训(中北大学站)开班仪式成功举行
图尔克【沈阳站 直播预告】创新实践行业交流会 | 图尔克全新系统解决方案助力智能制造
皮尔磁:EN ISO 13855标准更新:安全距离计算有变化!
巴斯夫在中国首次切入机器人赛道,携手傅利叶评估开发机器人新材料
倍福校企合作
美欧联合声明!欧盟将取消对美国所有工业品关税
倍福中国自动化新技术研讨会 | 徐州站
