首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
主题:用西门子控制8台步进,8台伺服,用什么型号的plc比较好
点击:3451 回复:10
有个项目,用西门子plc控制,8个雷赛的普通步进,8个西门子V90伺服,这16个轴都是相互独立控制的,要求不是很高,请问用两个1200cpu,8个步进用脉冲控制,8个伺服走以态网这样控制可以吗?还是用1500cpu比较好?
19-04-25 22:23
。。。。。1200 的话,假如都是西家的 V90PN 可以用 FB284 做。
        关键是你还有 8个 第三方品牌步进 , 这个 。。。。
19-04-26 00:42
4个1200或者6个smart200
19-04-26 04:10
估计又要带一大堆扩展模块。。西家的东西就是这样,特别是S7-1200系列,CPU本体最大才几个IO?
19-04-26 08:31
1215支持8路脉冲输出,但是步进电机也需要脉冲+方向啊,应该需要加扩展模块
V90可以走通信控制。直接在博图里面组态
19-04-26 08:37
1200不是只有4路脉冲输出吗?8路怎么做?
19-04-26 11:18
是啊,感觉组的太多了,自己都看不过去
19-04-26 11:23
低成本的做法是用4个1200或者6个SMART200
19-04-26 11:59
是的8路,4组,可以用两个1200,1200之间走profinet通讯 ,,主控制逻辑可以在一个plc来做。
19-04-26 20:15
引用 qq362176248 在 2019/4/26 20:15:40 发言【内容省略】
还以为一个plc 8路呢,记得西门子没有这么厉害。
19-04-27 10:55
上一页下一页
