首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:定位控制速度问题
点击:806 回复:8
三菱FX3U 用相对定位指令频率数值增加到一定数值后再增加数值,伺服的速度就没有明显变快了,想问一下要达到高速运行除了增加频率,还可以设置那些参数值?
19-04-25 08:22
如果PLC得输出到了上限那就改伺服的电子齿轮比
19-04-25 08:32
PLC脉冲输出有最高频率限制,另外PLC内部也有特殊的寄存器限定最高速度。
19-04-25 08:33
改变脉冲输出方式。。
19-04-25 08:35
改伺服驱动器的电子齿轮比就可以提高速度
19-04-25 09:36
伺服部分调整齿轮比。
19-04-25 09:37
啥都有个范围
19-04-25 12:17
改电子齿轮比也是可以的
19-04-25 13:07
额定转速是多少?
19-04-25 21:02
