首页 运动控制 台达伺服
主题:伺服有声音问题
点击:2337 回复:6
台达ASDA-B2伺服上电后电流声音很大,用手轻轻推一下伺服平台声音会减小,低速运行的时候声音也很大,电机是750W,调整电子齿轮比后,脉冲当量是0.001MM,不知道是什么原因导致的声音,还有要调节哪一个参数可以缓解?
19-04-22 18:08
建议楼主检查P1-02▲ PSTL 速度及扭矩限制设定
P2-00 KPP 位置控制比例增益 通讯地址: 0200H
最后修改:2019/4/22 21:26:06
19-04-22 18:30
能够做自整定就做一下!
19-04-22 20:50
刚性没问题就查机械连接处看是否有异常。
19-04-22 20:54
确认是电流声不是机械震动的声音?
19-04-22 21:14
按你推一下声音减小,似乎是机械安装问题。
19-04-23 10:31
做下pid整定,估计这种现象有可能是共振了。
19-04-24 23:01
