主题:通过2路压力传感器分别控制2台空压机的启停问题
点击:1262 回复:17
就是:设备上通过2路压力传感器分别控制2台空压机的启停,自带压力显示 ,要求压力打到9KG就停,低于8KG就开启。 不使用压力传感器的压力开关,使用压力数值作为信号。 用小型的PLC控制。
请大家帮个忙,谢谢哦。
编辑修改意见:发帖提问时,标题尽量体现主要的核心的问题。
善于发问也能促使自己更加进步,问题更容易得到解决。共勉
最后修改:
2019/4/22 9:55:41
19-04-20 09:51
PLC-hmi
plc模拟量,编程处理。
19-04-20 09:59
初心zYabnJic
你这不就是利用模拟量来控制的么?模拟量就简单
如果用开关量有两个压力传感器的话一个传感器设定上限触发,一个设定下限触发不就可以了啊
最后修改:
2019/4/20 10:06:02
19-04-20 10:05
jianqiang913
有一种数显的压力表,可以设置上下限的,就像温控器那样,低于多少启动,高于多少断开就可以了。哪儿还需要PLC啊。。
19-04-20 10:56
很简单嘛,采集压力然后和上下限做比较来控制输出
19-04-20 11:31
YXBK
模拟量比较控制,用一体机更经济一些
19-04-20 13:26
ZCMY
OMRON有小型的数字仪表,可接收模拟信号,设定上下限;
你这个功能直接就实现了,用不上PLC;
19-04-20 19:14
guanyumou
模拟量控制了!这个不难的!
19-04-20 19:45
用电接点压力表就能控制上下限压力
19-04-20 20:23
goldage
前端信号检测你可以模拟量的程序编写,后端的执行机构开关量控制,压缩机的启动涉及排空或阀门开关控制等动作先后顺序,不是单一个电机的启动过程
19-04-20 21:41
三菱电机与德扬智能达成战略合作
2025高端装备与智能制造国际会议在绍兴举办
【行业解决方案】OPT多合一产品组合,赋能“物流自动分拣”提质增效
从金刚线生产到冶金装备——“汇川号”在西安的两场数智化实践对话
全球工业机器人市场遇冷,中国逆势增长成亮点
洞察工业交换机市场风云,捕捉产业新机遇
英孚康三大标签,工业自动化新未来
携手苏州大学,共建苏州三菱电机智能制造协同创新中心
