首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:通过2路压力传感器分别控制2台空压机的启停问题
点击:1262 回复:17
用模拟量控制,要知道传感器的量程。
19-04-20 23:34
空压机至少会有压力继电器,螺杆机都有控制模块,调整设定值就能实现这个要求。想用集中控制管理的话,最好不要完全靠压力模拟量信号控制,压力开关还是要的,做后备保护,还要考虑电机保护和压缩机加载卸载控制。如果保留空压机本身的控制装置,只是发一个启停命令的话,这些就不用考虑了。
如果只是为了学习,另当别论。
19-04-21 05:42
可以用数显压力表控制,我这边是控制三十公斤水冷空压机的,很好用,几年了都无故障。
19-04-21 08:09
PLc要带模拟量输入,然后用比较指令
19-04-21 14:50
今天才有空上来看论坛,谢谢师傅们的指导。
19-04-22 08:03
19-04-22 08:05
FX3G-24MT/ES + FX3G-2AD-BD
19-04-22 08:39
引用 chi1225 在 2019/4/22 8:39:02 发言【内容省略】
如果要用FX3G,那要选FX3GA-24MT-CM,这个货期好价格便宜。
19-04-22 08:43
上一页 上一页
