变频器论坛
变频器论坛
主题:如何模拟一个不稳定的市电环境。。
点击:848 回复:8
Mrzxcasdfa
市电是50HZ的 220V 很稳定,我有一台设备,这个设备需要模拟出一个不稳定的市电环境,问下各位大佬市面上有没有哪种设备比如滤波器之类的 什么设备 可以把市电接入后,输出的市电变成不稳定的,处于200-220之间频率不断跳动,因为我的设备需要在这个环境下收集不稳定的数据上传。 我需要模拟出来。。
19-04-19 15:48
pqsh
你要变动的参数有哪些?电压?频率?相位?
你要模拟规律的还是不规律(随机)的?如果不规律,你怎么知道你收集的数据正常?还是随便?
19-04-19 19:11
李东泽
楼主可以参考调压变压器
19-04-19 19:19
kazefsh
程控电源可以做电源跌落,频率变化
19-04-19 19:40
goldage
市电变化主要是体现在电压的变化,频率还是非常稳定的,个人觉得主要测试电压变化这块就可以吧
19-04-19 20:50
AlsacePMuhLG
怎么还在纠结!随便上网查个厂家电话,打过去,你提要求!能不能做,怎么做会跟你说的!至于买不买那是你的事!就是变频器电源就能实现,不提变频器自带的编程运行功能,通讯功能,就是用多段速接几个继电器器也能模拟出多种电压频率环境!
19-04-19 21:21
YXBK
如果是电压,弄个自耦变压器就可以了
19-04-19 23:20
蛇会大学
找一个调压器,给里面的调压电机加入噪声电压,让它无规则转动就行了
19-04-19 23:26
kazefsh
这种属于EMC测试,程控电源可以实现。
19-04-20 08:51
物料搬运自动化起重机劳易测传感器解决方案
零碳园区成为新风口,创维光伏引领从0到1创新实践
新时达完成董事会选举换届 并聘任刘长文为总经理
让科技有温度:埃夫特欧洲子公司携手i Bambini delle Fate共筑公益梦
技术报告 | 劳易测安全激光扫描仪RSL 200
ABB集团发布2025年第二季度业绩
工业智能体究竟价值几何?
青岛品牌日|卡奥斯分享AI时代生态品牌创新实践
