首页 变频器维修
主题:变频器开关电源吸收回路二极管、电阻发热。。。
点击:7869 回复:67
将副电源串接的15欧电阻短接看看。
19-04-26 11:28
引用 在 2019/4/26 11:25:37 发言【内容省略】
这是示波器设置为交流耦合的波形,所以只是看到的交流脉冲成分。
19-04-26 11:29
引用 在 2019/4/26 9:49:42 发言【内容省略】
5脚的电容取下来实测1000P,应该没问题。
19-04-26 11:30
跟5脚电容没关系, 5脚REF的5V电压出现,3844(12脚)为16V左右,关闭电压为10V左右。
19-04-26 11:43
实测了一下,确实如此。
什么原因?
19-04-26 11:46
大概副电源供电不足
19-04-26 11:54
实测了一下,确实如此,14脚+5V电源在0-3V间振荡。
什么原因?副电源回路的整流二极管和电容都测过,没问题。
最后修改:2019/4/26 11:56:40
19-04-26 11:54
副电源供电不足,将副电源串接的15欧电阻短接看看
最后修改:2019/4/26 11:56:13
19-04-26 11:55
引用 yuanyuesheng 在 2019/4/26 11:29:24 发言【内容省略】
14脚的+5V电压早些时候没问题的,但吸收回路二极管仍然发热。
现在+5V不正常,可能是吸收回路二极管又击穿了,使3844工作于间隙振荡中。下午再全面检查。
19-04-26 13:01
引用 yuanyuesheng 在 2019/4/26 13:01:03 发言【内容省略】
确认吸收回路二极管击穿,造成4844间隙振荡。
重新装一个SF1600V。
上电后,几秒内3844正常,但检测14脚+5V电压,仍存在干扰波形,数字表测+5V正常。几秒后,间隙振荡又开始。
19-04-26 15:52
上一页 下一页
