首页 变频器维修
主题:变频器开关电源吸收回路二极管、电阻发热。。。
点击:7860 回复:67
1、开关变压器初级反峰吸收(阻尼)回路电阻47K,二极管RGP02-16(1600V,0.5A,300ns),开关管9N150发热严重。
2、开关管换过同型号,二极管换过同型号,或用US1M(超快,1KV,1A,75ns)2只串联,结果不变。
3、一般什么原因会引发吸收电阻和二极管发热?PWM频率升高?RT时间常数变短?
以上是电源空载情况下。轻载下也一样。
最后修改:2019/4/19 13:13:17
19-04-19 11:41
电压稳压反馈调整回路有问题,会不会也将使PWM频率严重超出规定范围(升高),造成开关管损耗增大发热?
19-04-19 12:45
寄生振荡;激励不足;定时电容变值,开关频率过高;负载超荷等。
19-04-19 17:17
驱动电阻
19-04-19 18:02
引用 在 2019/4/19 17:17:11 发言【内容省略】
关于定时频率,将3844脱焊,用优利德612电容表测Ct,Cp(并联值)为1100P,Cs(串联值)为81nF;Rt为16K。频率f=1.44/(2*Tt*Ct),可能为41KHz。
关于负载问题,输出的所有滤波电容2端都测过,没有短路,上电也没有发热现象。
关于激励问题,测开关管G回路电阻30欧姆,16V稳压管正常。3844外接17V直流电源时,输出脚直流电压达7V。
最后修改:2019/4/25 5:55:30
19-04-19 19:00
引用 kazefsh 在 2019/4/19 18:02:00 发言【内容省略】
没问题,电路板上是2只15欧姆串联,实测和标定一致。
19-04-19 19:02
外围查了,没有明显问题。
用外加电源法测试,3844应该没问题。再吹下换一个试试?
19-04-19 19:04
引用 yuanyuesheng 在 2019/4/19 19:04:03 发言【内容省略】
3844换了一个,依旧。
19-04-20 12:39
引用 yuanyuesheng 在 2019/4/19 19:00:24 发言【内容省略】
Ct拆下来测,为1000P。
19-04-20 12:41
用示波器看Vds波形
19-04-20 14:05
上一页下一页
