点击:7867 回复:67
引用 yuanyuesheng 在 2019/4/20 14:15:54 发言【内容省略】
没有高压探头就自己根据实际情况自制一个,很简单,就跟直流回路电压检测分压电路一样。引用 yuanyuesheng 在 2019/4/25 5:56:11 发言【内容省略】
找了一个同型号、不同功率的变频器,开关电源形式一样,但参数略有不同,看标注,Rt=10K+8.25K,取下Ct测为360P,计算振荡频率为F=1.44/(2Rt*Ct)=109KHz。引用 霏 在 2019/4/25 16:14:49 发言【内容省略】
用7个150K+1个15K串联,15K的一端连接到开关管S,150K连接到开关管D。示波器波形如下:
