求教:这个gxworks3里,编写FB,输入引脚位real数据类型,该用啥寄存器。如果按照旧梯形图写法是两个D拼接,如D0(D1),GXWORKS2里是D0-1,GXWORKS3里这两种写法都报错。。。。。手册里也没找到说明。。。而西门子从200的step7-1500的博图,就没变过,全局数据用MW0,或是DB1.DBW0,或是指针P#DB1.DBX0.0 WORD 1 .这个三菱怎么这么乱,不知道gxworks3里是不是还需要记忆如M80XX,这些烦人的控制字,状态字。
点击:2792 回复:2
引用 爱笑的眼睛iu 在 2019/4/17 22:48:49 发言【内容省略】
1、在GX Works软件中,并不允许使用D0-1的方式来表示一个32位的数据地址,只是为了方便,在监控模式下允许这样显示,实际在赋值的时候,仍然需要在全局变量表中使用标签名,地址的方式。
