三菱Mitsubishi
主题:FX3U-MT的PLC多变频同步控制,谁能给个思路?
点击:4475 回复:44
20楼
管杀不管填
对,就是这么个意思,我可能表达的不清楚,他们没理解,大概是你这个意思。我这几天,天天想,还是想不出一个好办法,大家回答的都没理解我的意思。跟变频没关系。
19-04-18 21:48
21楼
管杀不管填
我可能表达的不清楚,这个比例是不能提前设定的,因为只要同步提速或者降速,比例就会发生变化,这个变化是没有规律的。
A是基准速度,B,C,D都和A的速度有倍数关系,这个倍数关系,随着同步提速或者降速会发生变化,变化不可知,要根据实际情况调BCD的速度。
例:A的速度是10,B的速度是20,C的速度是30,D的速度是40,这时候跟A速度的比例就是1:2和1:3和1:4,
然后我同步提速,就按这个比例四个变频变成A20,B40,C60,D80,实际生产中发现,B和C之间张力不对,我就调整C的速度,C的速度变成62,这时候四个速度是20,40,62,80,新的比例产生了,1:2和1:3.1和1:4,这时候我就同步提升速度,加快生产线的速度,可能加速度到一定时候,张力又不同了,又要微调BCD某个的速度,又有新的比例了,再按这个新比例同步升速。
19-04-18 21:57
22楼
管杀不管填
谢谢你的程序,我琢磨了一下,这个应该和加减速没有关系吧,和变频也没有关系吧,可能我描述的不清楚。
19-04-18 22:04
23楼
pan_xiansheng
以下是变频与电磁调速电机的"同步"控制电路,左边的调速电位器作为主控,右边的浮辊电位器是比例随动。与楼主控制不同的是,右边的浮辊电位器无须人为调,而是装在机器上,根据实际情况自动调。
19-04-18 22:24
24楼
还没想到呢?一句话,一切变化最后都要归于不变。
19-04-18 22:45
25楼
YXBK
管杀不管填
在 2019/4/18 22:04:35 发言
【内容省略】
你的描述我很清楚,类似的案例我有做过的,只是你没看懂我的程序而已,你可以按我的程序把ABCD四个速度都写完,然后你只需在软件里模拟试一下就知道是不是你想要的结果了。
19-04-18 23:40
26楼
kdrjl
哦,是这样呀。那也就是说,四个电机是按照一个特定的物理量来运行的?比如,每个电机输出,都需要有一个固定张力控制?
19-04-19 09:20
27楼
其实楼主说的很明白了。这不关变频器的事,也不关电机的事,只关PLC编程!!!这个论坛里很多人包括一些版主都没有仔细看帖。
说白了,不就是想实现,彼此之间比例一旦发生改变就按新的比例运行么。其实非常简单。
19-04-19 11:06
28楼
懂楼主的意思,既要可以单独设定速度,单独升降速,又要可以同步按比例来升降速,这个挺简单啊,把这个分成两个功能啊,一个是单独,一个是同步。同步的时候从电机都按主电机与从电机的比例来,单独调速的时候每次加减速完都要计算与主电机模拟量的比例(给同步的时候用),很简单的。
19-04-19 13:04
29楼
f2830565
直接做成张力自动控制。这个不光是电机转速比例,还有机械减速比的配合。。最好各电机中间张力做成自动控制的
19-04-19 18:00
筑基智慧工厂:华北工控EMB-4148赋能工业机器人集群自主化
「中科新松」完成数亿元A+轮融资,加注工业具身智能赛道
罗克韦尔自动化联合美国汽车研究中心发布全新白皮书,探讨汽车行业智能制造发展新阶段
全国政协常委、民革中央副主席刘家强带队调研中控技术,共探人工智能与工业深度融合路径
牵头六项国标后,优必选再领衔制定国内首项工业群体智能行业标准
FabriX:打破工业具身智能落地的“不可能三角”
汇川技术助力全国首个“5G+AI+新型工业控制”工厂落地,携手生态伙伴共铸智造新标杆
汇川SUC智能控制器获TÜV南德IEC 62443 IECEE CB 双认证,共建全球工控网络安全标杆
