我需要一个思路,我在PLC里面怎么编这个程序,我前几天编的是以VF1为基准,然后VF2,3,4都跟VF1有倍数关系,再单增加VF1的速度,这时VF2,3,4都会以倍数关系计算数值,这个数值传到HMI,但我只要一按这个同步升,数值就飞速提升,2秒就到极限了,太快了。谁再给个思路我。
最后修改:2019/4/20 1:17:31
点击:3609 回复:44
引用 管杀不管填 在 2019/4/16 20:23:01 发言【内容省略】
是不是有一个同步的整体速度,如果有的话就做一个百分比设定好了,比如调至整体的50%,那就在你调节的基础上乘0.5,
