首页 电工技术 电工技术
主题:现场遇到的疑问,想咨询一下是什么东西
点击:1473 回复:13
变频器里面有个像U盘一样的东西是干什么用的?
气缸上面这个多出来的部分是真空缸吗?  还是什么!
19-04-16 15:53
上面那个写的是存储单元,估计如你所料是u盘或者其它存储条之类的.
19-04-16 15:58
ABB变频器的参数可存储在里面
19-04-16 17:09
memoryunit 就是存储单元
气缸上的那个是不是过滤用的?
19-04-16 21:08
引用 pqsh 在 2019/4/16 15:58:40 发言【内容省略】
人家那是变频器自带的,我经常见  但是不知道叫啥干啥用
19-04-16 21:12
气缸不是标准通用气缸,那个配件上面还有个符号标记估计你没看到,具体作用看看符号就知道
19-04-16 22:45
是不是一些看门狗之类的呀。
19-04-16 23:16
第一幅是ABB880的变频器吧
看到过,没楼主那么认真,个人认为就是变频器自己的东西所以都没去碰过
(再此八卦一下,有人好奇300的内存卡,插在电脑上,因为电脑一直提示格式化,然后……表情
19-04-17 06:18
引用 329345277 在 2019/4/17 6:18:07 发言【内容省略】
嗯嗯   我脑补到了,工业上很多卡电脑虽然可以插,但是有极大的风险,哈哈哈!
19-04-17 12:25
第一个是存储单元
第二个还真没见过,用的SMC没这种的
19-04-17 16:46
上一页下一页
