首页 电工技术 电工技术
主题:接线错误引起读取错误
点击:942 回复:18
照你这样说还是很规范的。我都没见过这么细的要求。可以共享下操作指引或手册之类的吗?还是之前尼在论坛共享过?
19-04-14 16:19
图片稍微整理,是给供应商反馈问题看的。
19-04-14 16:20
我们的位移传感器三线哎,0v,10v,信号线
19-04-14 17:00
有时光看线号,不行,还得看颜色,甚至还得查线。【我指调试现场】。如果产品出厂时或检验合格 生产过程中,文件齐全,就像上贴作者所说的有配线工艺 图纸审查合格,就不会出这个问题。检验是不可或缺的。
19-04-14 18:37
这就是没有按工艺规范要求做的结果,记得某一贴的楼主就属于这类人。
这类规范要求国家有国家的标准,没有国家标准的有部颁(或地方)标准或者企业(行业)标准。
又或者有国外的国家或者企业标准。
一般要求的顺序为:国际标准——国家(或国外)标准——部颁标准——地方标准——企业(国内或国外)标准。
在国内首先执行国家标准,紧接着的就是部颁、地方、企业。出口的才是国外(或者出口国的国家)标准。
最后修改:2019/4/14 19:57:57
19-04-14 19:56
这个很好,但是如果是非标的小批量柜子实施就有点难度了
19-04-14 20:47
要不维修那来事干
19-04-14 20:52
因为在30多年前,第一次做PLC控制的喷泉池(在国际雕塑园),手画的原理图,交给北京低压电器厂三产.....
最后见到的图纸(晒图),有电路图,器件布置图,配线图n张,柜子图,面板图,操作板图.....很详细
甚至继电器座都有图,1-2-3-  标的很清楚,所以印象深刻
19-04-14 23:14
引用 goldage 在 2019/4/14 20:47:32 发言【内容省略】
交给专业人员去做,哪怕只是单个也做的很好,就是价格别太计较。
19-04-14 23:21
上一页 上一页
