主题:接线错误引起读取错误
点击:942 回复:18
nbnbnb1979
有个设备做货不稳定,然后检查发现一个位移传感器的接线接反,读取的数据是不正确的
19-04-14 07:29
李东泽
这是比较坑的事情,这是再调试设备吗?楼主读取的数据怎么个不对,
19-04-14 08:15
nbnbnb1979
读取的数据正反不对,也就是5读取为-5
19-04-14 08:26
蜀中之首
这就是取消配线工艺的后果,没有统一的标准。
19-04-14 09:25
YXBK
nbnbnb1979
在 2019/4/14 8:26:09 发言
【内容省略】
这个还好,容易判别
19-04-14 10:49
nbnbnb1979
有相关配线工艺的资料,方便的共享下。
19-04-14 10:51
fywsch
还好,这个还是比较好查出的。不过还是坑的。
19-04-14 13:19
wenquan753
楼主这是在做报告吧!
图片编辑的那么规整!
这种问题相对容易检查!
19-04-14 13:22
蜀中之首
都被改革掉了
要求的配线工不看原理图(看懂的少,女工多),全看配线图,什么颜色,多粗,走向,套什么线号,接在哪个端子......
批量的,事先配好线,长了短了,你都接错线位的意识,你再看某个端子,线号/线径/颜色.....像一个模子出来的。
现在做柜子,给他个原理图,遇到好的放心(钱多些),差点的就是你遇到的。
19-04-14 15:43
在做事情都要仔细,还好能看出来
19-04-14 16:17
五大应用场景示范 看台达SCARA机器人玩转智能生产线
西门子发布两款SIMATIC IPC新品
华南重工:2025海外市场创佳绩 重型装备销售创新高
【OPT动态】与上海翌耀科技达成战略合作,共筑全球汽车智造新引擎
中控与华为共筑工业 AI 全球竞争优势
构建协同降碳生态,ABB高压电机上榜“绿色工厂”
