首页 变频器维修
主题:三菱A740 参数是在闪存里吗?
点击:861 回复:7
各位老师好,接到一台小功率变频器主板显示异常,怀疑主板环,显示面板没有坏,但主板为通讯的,买回主板参数又不好调,不知道有没有别的办法把里面的参数要出来,参数是否在闪存里?谢谢
19-04-09 11:57
呵呵;不行就重新调试就好了;又不是PLC编程那么复杂;
19-04-09 19:43
变频器通讯控制也没多少个数据要调啊,如果你同型号更换很简单的操作
19-04-09 21:06
仔细看一下说明书,三菱F740的机器是可以用参数拷贝功能的
19-04-10 08:49
好的谢谢
19-04-10 10:18
三菱的通讯没搞过,现场又远,所以如果有别的方法不用重新调最好,先谢谢了
19-04-10 10:20
主要这机器主板跟显示都不正常,
19-04-10 10:21
好的谢谢
19-04-10 10:35
