首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:居然还有PLC通讯线不是屏蔽线的
点击:2738 回复:29
我的理解是单个柜内的串线,都可以,到不同柜之间的联络线及到现场的出线,就不行了
19-04-10 08:00
这个还要看使用环境,如果严格要求那肯定是屏蔽线,但是实际应用中不用屏蔽线的通讯也可行。
19-04-10 08:17
一般短距离的话,不用屏蔽线应该也没有问题啊!
19-04-10 08:22
看见过,线短,使用也正常。
19-04-10 10:30
多少米算短距离?
19-04-10 12:56
点帮助查一下错误代码45是什么原因造成的,你这个屏蔽线不科学。
19-04-10 16:58
屏蔽、接地感觉很深奥啊,有时不一定啥问题就是屏蔽接地的没弄好
19-04-11 10:48
既然Error灯亮,说明CPU与这个模块失联
以前用的好好的,说明出问题节点时有新的东西影响它们的联系,既然换通讯线解决,那就再观察时日。
遇到过,中断过频造成停止RUN的,设备都交付试运行了,AB线同时工作,不定时(可能几周也可能几天)停机,重启就好,查故障信息是与远程模块通讯超时,最后修改程序,减少中断使用解决。
19-04-11 16:37
如果只是讨论HMI传输数据到PLC的话,因为数据线的问题导致数据错误那数据校验有何意义?
报运算错误是不符合松下的运算法则,就会报警
运算时对数据进行限制就好了
19-04-11 17:12
要这么说,好多公司用的网线都是家用的也没屏蔽。
19-04-11 20:30
上一页 上一页
