首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:居然还有PLC通讯线不是屏蔽线的
点击:2738 回复:29
如果在柜内,距离短的情况下,用双绞线也是可以的
19-04-09 17:07
距离短和长是怎么区分,两米算长还是短?
19-04-09 17:52
楼主是PLC到那个模块之间的线
19-04-09 19:14
我用网线做通讯线试过好几个地方了,都没问题
19-04-09 19:57
如果之前是正常运行的,为什么之前能用?
19-04-09 20:13
松下的SDU模块!
19-04-09 20:46
这也是我发这个帖子的原因,就像问问看,怎么会这样?
19-04-09 20:47
实际使用中,通讯线不长的话就算不是屏蔽线也没问题的,这个和实际配置的电源和接地有很大关系,很多时候,就算你是用屏蔽线,但如果接地不好,干扰会更多
19-04-09 20:53
干扰造成的故障讲讲是简单的,但处理好是要经验的。
19-04-09 20:55
通讯线有问题,一般不会运算错误吧!
19-04-09 22:22
上一页 下一页
