首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:清明节刚加班回家,想起了一个问题,PLC 1S脉冲,这个脉冲准确吗?
点击:2565 回复:13
今天维护一台设备,自带一个设备开机时间,去年文本屏坏了,我换了一个触摸屏,PLC程序用1S脉冲做开机时间统计,今天发现偏差很大。
问问大家,普通PLC 1S脉冲偏差大吗?
19-04-05 19:56
plc本来就是工业控制的东西,还是追求准确度的,1秒脉冲不会有太大偏差。当然会有点累计误差(但不会太大)。为什么不用实时时钟做开机统计呢?
19-04-05 20:16
PLC没电池,我做开机时间统计,还有各种泵时间记录,计算维护周期
19-04-05 20:20
PLC1秒脉冲,我认为偏差不大啊,楼主具体怎么出现问题
19-04-05 20:41
不知楼主用哪个牌子的感到偏差大,反正我是觉得现在流行的几大牌子都没啥偏差
19-04-05 20:55
怎么个偏差大呢?
19-04-05 21:06
是不是自己用程序编的1s脉冲信号
19-04-05 22:16
相对于实时时钟来说至少在PLC没电的情况下这个脉冲是不会计数的,可以考虑用触摸屏的时钟呀,然后传给PLC就好了,当然要看触摸屏支持不支持了
19-04-05 22:18
PLC定时器不是太精确的.1s做累积肯定误差越来越大.
19-04-06 08:26
引用 pqsh 在 2019/4/6 8:26:58 发言【内容省略】
第一次听说这样的说法
19-04-06 15:57
上一页下一页
