变频器维修
主题:关于西门子MM440驱动板的问题
点击:1374 回复:7
木子李QSGS
以前听人说过不同功率的MM440驱动板是可以互换的,只要把这个ATMLH048芯片换掉就可以了,不知道这芯片是干嘛用的,不同功率的用的都是什么样的?更换驱动板的话买一个匹配的换上就可以了吗?
19-04-02 09:50
木子李QSGS
我没有查到这个芯片的准确资料,但看到有的网友说是存储器,是不是里面还有程序什么的,不能直接更换啊?
19-04-02 09:57
里面功率信息 如果你买一个板子过来 是可以互换的 ,也可以找个编程器把原来备份下来 刷进新买里面也可以
19-04-02 10:04
一般问题都是可以维修的
19-04-02 10:05
木子李QSGS
我看不同板子的这个芯片型号也是不同的,假如要换的话还需要同样型号的芯片再复制程序更换吗?
19-04-02 10:12
霏
那是ATMLH048-02C好吧!也就是24C02C。
19-04-02 10:36
木子李QSGS
哦,后面也算呐!
19-04-02 11:04
xuzhaokun
存储器,里面有功率设置。
19-04-02 12:27
倍福 TwinCAT 3 CoAgent for Operations 获奖
新时达 EX 系列防爆机器人家族重磅登场
倍福无缝优化的 EtherCAT 端子模块:ED 系列实现智能 I/O 升级
2026年第十二届电气工程、控制与机器人技术 会议(EECR 2026)在苏州召开
筑基工业数据要素:中控技术获国家级与省级多重权威认定
智驱新质 融创未来——和利时探索智能化赋能新型工业化新路径
工业和信息化部召开科技型中小企业工作座谈会
倍福中国自动化新技术研讨会 | 西安站
