变频器维修
主题:神源变频器15KWP系列,电机抖动时电流忽大忽小
点击:1411 回复:6
haol1974
一台神源变频器15KWP系列,故障现象OE,过压,检查发现电源板故障,更换电容电压正常,开机发现15HZ到40HZ电机抖动,50HZ电机正常,抖动时电流忽大忽小,电压上升,将驱动电路电容全部换新,故障依旧,电流检测部分检测正常!深度思考中!求助思路!
最后修改:
2019/4/2 9:03:54
19-04-02 00:04
haol1974
理了下思路,50HZ电机电流三相平稳,驱动和模块应该是正常的,电流检测回路也是正常的,CPU也是正常的,电源也是正常的,参数复位过了!还有哪些电路会和抖动有关呢!
19-04-02 08:29
电机识别,自学习
19-04-02 08:30
haol1974
主电路的电容都换过了!无效!
19-04-02 10:59
gku0223KKXxJ
应该是变频器控制方式即没有选择【V/F】直线有关,而是降转矩曲线。
19-04-02 18:15
haol1974
没有矢量和VF模式选择,转矩曲线3种都调了没啥用!
19-04-02 23:36
gku0223KKXxJ
降低载波频率试试。
19-04-03 19:21
倍福 TwinCAT 3 CoAgent for Operations 获奖
新时达 EX 系列防爆机器人家族重磅登场
倍福无缝优化的 EtherCAT 端子模块:ED 系列实现智能 I/O 升级
2026年第十二届电气工程、控制与机器人技术 会议(EECR 2026)在苏州召开
筑基工业数据要素:中控技术获国家级与省级多重权威认定
智驱新质 融创未来——和利时探索智能化赋能新型工业化新路径
工业和信息化部召开科技型中小企业工作座谈会
倍福中国自动化新技术研讨会 | 西安站
