首页 电工技术 电工技术
主题:这个温度属于那种类型呢?
点击:1435 回复:21
可以的,测温范围够
19-03-31 21:56
dlr
用Pt100热电阻,进行一下设置就可以用了,但您这型号的控制输出是继电器触点。
19-03-31 22:01
哈哈;这个功能早有了,而且你这个应当是已经好多年前的东西了;
19-04-01 06:48
哥,你是怎么知道的?这个功能是是从我公司大仓库旧的控制柜里面拆的,我发现这个多量程还带485,所以说我拆下来测试下
19-04-01 09:05
呵呵;至少有12~13年了;也就是2007年之前的东东;
19-04-01 09:11
是的,合肥鑫昊等离子确实是在2008年左右破产,是引进日本等离子这技术,然后当建厂没有两年,然后写液晶显示器开始,然后这个厂就破产了,我们公司柜子是从合肥鑫昊等离子买来的,所以说这个应该是鑫昊等离子上面的,时间也是刚刚我和08年到07年左右
最后修改:2019/4/1 10:26:30
19-04-01 10:26
这个支持热电偶,热电阻输入的。。要选对应的型号。。
19-04-01 16:34
这个温控器输入我个人看的是K型输入的
19-04-01 17:17
引用 laozhou4 在 2019/4/1 17:17:19 发言【内容省略】
我也是这样看
19-04-01 19:08
支持热电偶、热电阻、模拟电压输入;
通过设定的参数来对应的;
19-04-01 21:04
上一页 下一页
