主题:这个温度属于那种类型呢?
点击:1435 回复:21
现场有个松下温度控制器,支持多量程,
19-03-31 16:38
yejingmao
看下说明书,接感温的类型要选择对的相应功能,主要在于参数输入的设定
19-03-31 16:43
是的,我看了
19-03-31 16:50
YXBK
应该所有的种类都支持完了,用过台达的也是支持很多的
19-03-31 17:47
李东泽
应该是支持多个类型的传感器吧
19-03-31 18:02
是的,支持多量程传感器
19-03-31 19:36
limassol
空调温度传感器不能用在这个温控器上
19-03-31 19:43
goldage
支持各种传感器,但要数据设置
19-03-31 21:10
dlr
仪表的型号是AKT411(注)12001,从第2个1(注)看出是是支持多信号输入的,但楼主的温度传感器是一支热敏电阻,电阻值5K,除了该表是配套定制的,否则无法使用。
19-03-31 21:32
如果用PT100电阻可以吗!
最后修改:
2019/3/31 21:42:32
19-03-31 21:41
五大应用场景示范 看台达SCARA机器人玩转智能生产线
西门子发布两款SIMATIC IPC新品
华南重工:2025海外市场创佳绩 重型装备销售创新高
【OPT动态】与上海翌耀科技达成战略合作,共筑全球汽车智造新引擎
中控与华为共筑工业 AI 全球竞争优势
构建协同降碳生态,ABB高压电机上榜“绿色工厂”
