首页 电工技术 电工技术
主题:江淮叉车追加急停按钮
点击:3036 回复:21
引用 cgmguangming 在 2019/3/29 17:43:25 发言【内容省略】
我们公司的也加了,现在安全抓的严呀
19-03-29 19:25
容易被误碰的地方啊
19-03-29 19:49
电动叉车我也串钥匙开关,柴油动力的没要求搞
19-03-29 21:15
要不加一个安全继电器,表情
国外设备好像强制要求必须有。
19-03-29 21:26
引用 bnnyygy 在 2019/3/29 21:26:04 发言【内容省略】
AB的安全继电器也有,没必要用
19-03-30 06:27
加到电池组上还会出现安全隐患呢?
19-03-30 06:49
网上查过接电瓶的按钮,125A-250A
19-03-30 09:47
电瓶叉车不是出厂都有安全开关嘛
柴油的叉车好像没见过!
19-03-30 19:42
急停开关必须加装在按下以后能直接切断供电回路的地方。
不知你的钥匙开关是否直接控制蓄电池回路的控制器件(接触器或者类同作用的控制器件),否则发生故障不能及时切断电源就会发生严重事故。
仅仅切断控制板电源没有作用,万一控制板失控(击穿电源供电控制器件——可控硅之类),蓄电池仍能给行走或升降装置提供电能,这就会造成失控事故。
最后修改:2019/3/30 21:19:55
19-03-30 21:13
我来说说吧,设置“急停按钮”,是在紧急时刻制止动力输出的原则,能够直接有效的切断动力电源、动力源,才能成为急停。加在钥匙开关上,只是断了控制电,咱们碰到过不少接触器触点粘连的案例,假设此时是由于粘连造成了设备失灵,那这个开关还有用吗?其实安全这个事,在不出事时,叫要你何用,当出了事,又叫要你何用。。。。。所以希望以后的项目中可以把这点考虑进去,才能算的上是真正的急停开关
19-03-30 23:13
上一页 下一页
