首页 电工技术 电工技术
主题:江淮叉车追加急停按钮
点击:3036 回复:21
最近公司查安全,安监局让把叉车上加一个急停按钮。
领导二话不说,从江淮买了个急停按钮,还说厂家让加在蓄电池组那,真是醉了。
后来想了想,还是串在钥匙上吧。
我看了看,买的这个还不如公司里的
最终从备件里找了个按上。
19-03-29 14:13
现在安全检查多  一般电用设备都要求带急停  安全考虑。
19-03-29 14:24
引用 1530694073 在 2019/3/29 14:13:06 发言【内容省略】
串联在钥匙上还行,厂家说串联在电池组上是瞎扯淡……
19-03-29 14:24
电池出来有个大接触器的,应该是指控制那个线圈,不过加钥匙那里也一样
19-03-29 14:29
奥,受教了,没看到图纸。装钥匙上比较方便,拆卸容易
19-03-29 14:30
同样我们公司也让我安装,我也安装在钥匙开关上,电池组除非是出厂否则做不到啊。
19-03-29 15:24
你们这个叉车是纯电的还是柴油的?如果是纯电的话电池组出来那里是不是有个直流接触器?
19-03-29 17:14
我们还在查车是个边上加了蓝光区域警示,倒车声响提示,安全做的还可以。
19-03-29 17:43
这个检查应该还是不符合规范,电瓶叉车急停要求断电瓶输出,所以按钮肯定不行。
19-03-29 18:15
加在电池组那,按钮触点得用多少安啊。
19-03-29 19:08
上一页下一页
