变频器维修
主题:开关电源输出电压随着输入电压的升高而升高怎么回事
点击:3427 回复:6
如图所示,这是变压器二次侧两端的波形图,电压升高的原因是反峰电压随着输入电压的升高而升高,导致输出电压也随着升高,该怎么解决,查了稳压控制部分没有问题。控制芯片3842
最后修改:
2019/3/28 20:48:05
19-03-28 20:44
蛇会大学
稳压部份不正常,TL431经常坏
19-03-28 21:44
kazefsh
占空比都没有变化
19-03-28 21:45
pqsh
电路发上来?波形在哪测的?有没有反馈部分?
19-03-29 10:19
pqsh
在 2019/3/29 10:19:51 发言
【内容省略】
就是一简单的3842电路,电动车充电器上的,测的是变压器二次绕组的两端波形,反馈是817+431,反馈没有问题,关键是输入高,输出就高,测芯片没有问题,随着输入电压的升高占空比会变小
19-03-29 10:26
kazefsh
没有负载不能稳压吧
19-03-29 12:23
kazefsh
在 2019/3/29 12:23:03 发言
【内容省略】
你说对了,是负载太轻了,加负载后就正常了。一切还得靠实验
19-03-29 20:54
倍福 TwinCAT 3 CoAgent for Operations 获奖
新时达 EX 系列防爆机器人家族重磅登场
倍福无缝优化的 EtherCAT 端子模块:ED 系列实现智能 I/O 升级
2026年第十二届电气工程、控制与机器人技术 会议(EECR 2026)在苏州召开
筑基工业数据要素:中控技术获国家级与省级多重权威认定
智驱新质 融创未来——和利时探索智能化赋能新型工业化新路径
工业和信息化部召开科技型中小企业工作座谈会
倍福中国自动化新技术研讨会 | 西安站
