首页 电工技术 电工技术
主题:真空泵电机断路器合闸后迅速跳闸
点击:1846 回复:16
这种情况还是第一次遇到!
从原理上分析反转过流倒也能理解!
19-03-28 13:33
真空泵是严禁反转的。
19-03-28 13:39
内部接线问题,外部严格按照图纸接的
19-03-28 15:23
如果是图片中的这个泵,反转时间不长没问题,反转的话负载变大过流是正常表现,一般外壳标注有转向,测试时候注意一下就好,但是如果是多级的风泵,一般会配置相位保护线路,一般不会反转
19-03-28 22:22
真空泵不能反转哦 ...
19-03-29 14:42
是不是反转吸真空,电机过载呀。
19-03-31 20:37
运行方向不是有指示吗
19-03-31 21:40
上一页 上一页
