主题:真空泵电机断路器合闸后迅速跳闸
点击:1846 回复:16
如图所示,是我司用的一个真空泵,主要是吸残渣所用。
在调试过程中,合闸,自动运行时,自动跳闸。
断路器为AB带电流保护接触器。
将电流调大后,断路器继续跳闸。
怀疑电机反转导致,更改接线后正常
真空泵反转会导致过流?
19-03-28 09:00
skkssun
检查一下电机看看接的是Y还是三角形。
19-03-28 09:38
与星三角接法无关,就是反向了
19-03-28 09:58
jint
真空泵反转会导致过流?
会的。
需要用水冷却,每一段时间换油。
在启动或启动后短时间内反转,电流过大,易烧电机,入口要慢开;
连续抽大量气体的话应减少抽气量,卡塞?
选的真空泵抽气量小?那电机功率超负荷运转易坏;润滑情况怎么样?
19-03-28 10:00
ddt250
有的泵反转还会打坏泵体……我们曾经搞坏了一台新泵,就是因为电机反转了!直接把蜗壳打裂了。
19-03-28 10:04
李东泽
楼主为什么在手动模式下,不先试一下转速
19-03-28 10:23
设备设置只有在特定条件下触发不是一直开
19-03-28 10:43
受教了
19-03-28 10:43
对,抽风量较小,更改相序后就好用了
19-03-28 10:44
ZCMY
反转可能还会损坏泵体;
19-03-28 11:00
五大应用场景示范 看台达SCARA机器人玩转智能生产线
西门子发布两款SIMATIC IPC新品
华南重工:2025海外市场创佳绩 重型装备销售创新高
【OPT动态】与上海翌耀科技达成战略合作,共筑全球汽车智造新引擎
中控与华为共筑工业 AI 全球竞争优势
构建协同降碳生态,ABB高压电机上榜“绿色工厂”
