首页 电工技术 电工技术
主题:【话题】同样是接触器,差别这么大?(20190326)
点击:1848 回复:17
各家如果是正式的制造商,估计指标都是数字游戏,产品品质都是半斤八两的,功率值都一样,电压等级也一样,电流...?能说明啥问题呢?
19-03-26 09:55
引用 kdrjl 在 2019/3/26 9:55:56 发言【内容省略】
好像对于常州/人民的东西认可的比较多。
功率其实没意义,表中推荐的额定功率是参照“Y”系列三相异步电动机的效率及功率因数,照《电机功率等级》确定的,主要还是要看电流。
那版主觉得我如果主回路是软起,偶尔会用到直起,AC660V/577A/AC-3的电机,选630A的人民真空接触器好还是800A的常州普通接触器好?也就是一楼的最后两张图片产品。
19-03-26 10:22
施耐德D2系列接触器,620A,在660/690伏下,功率标的是450kw,按照功率因数0.85计算,电流是1.33倍。真空接触器那个可能偏小了,真空接触器灭弧强,但是对触头发热没多大作用吧。
我们以前在球磨机的380千瓦电动机上用过1000A真空接触器,发热还是比较严重的。
19-03-26 11:53
引用 jinqiaoma 在 2019/3/26 11:53:46 发言【内容省略】
有这一说?本来我还是比较倾向真空接触器1140V/630A的。潜水电机的功率因数一般都不高的,进口一般都在0.8左右,更莫说国产了,0.65-0.69居多。 施耐德620A是在AC-3电压等级不高于440V的前提下,电压等级在660/690V时是450KW,电流我觉得接近500A左右。
19-03-26 12:29
附件:
[本地下载]
19-03-26 12:43
620A实在Ue不大于440V前提下, 在660V条件下,写了是450KW,如果功率因数在0.8左右电流应该接近500A,而我的电机460KW,功率因数不到0.7,额定电流接近577A,所以我选型是不相信功率的,只看电流。
19-03-26 14:09
按照电流是合理的,不过选630A的感觉还是小了。
19-03-26 15:34
直起?直起恐怕不行吧?容量小了点?
19-03-27 14:29
上一页 上一页
