首页 电工技术 电工技术
主题:【话题】同样是接触器,差别这么大?(20190326)
点击:1848 回复:17
给大家看几个厂家的接触器800A框架的,在AC660V下的额定电流差别。
人民CJ40普通接触器
天正CJ40普通接触器
正泰NC普通接触器
常州CK3普通接触器
人民CKJ5,真空接触器
最后修改:2019/3/26 9:09:11
19-03-25 16:35
划重点,在AC660V下,AC-3工作制下,人民,天正,正泰的800A框架都是475kw500A,而常州的CK3则为630A。
还有一个问题,如果我主回路为AC660V,电机额定电流577A,一楼图中最下面2个图片分别为常州开关的CK3-800A框架和人民的真空接触器CKJ5-630A框架,你会如何选择?
最后修改:2019/3/25 19:36:18
19-03-25 16:40
选800A的
19-03-25 18:41
475是指功率
19-03-25 19:10
引用 想想看 在 2019/3/25 19:10:58 发言【内容省略】
呃,是的,我说错了是475kw的功率,500的电流,主要意思在于差别上,500A和630A的电流差别,常州的Ck3的是否可信?
19-03-25 19:25
CK系列接触器应该是常熟开关厂的吧?
19-03-25 19:27
引用 想想看 在 2019/3/25 19:27:41 发言【内容省略】
是的,它660v在ac-3工作制下对应的有630A,比其它品牌高出不少,其它品牌的800A在660下只有500A,而我的电机额定是577A
19-03-25 19:30
我要用的这个接触器常规用在软启动条件下,但偶尔会用到直起,我很担心选型问题。还有我二楼所说的真空630A额定电压是1140v,所以也在考虑真空的630A和普通的800哪个是更好选择,
19-03-25 19:33
感觉人民的电寿命300万次,比其他品牌的略高
19-03-25 20:25
引用 changmike 在 2019/3/25 18:41:12 发言【内容省略】
说说理由先
19-03-26 07:58
上一页下一页
