人民CJ40普通接触器
天正CJ40普通接触器
正泰NC普通接触器
常州CK3普通接触器
人民CKJ5,真空接触器
最后修改:2019/3/26 9:09:11
点击:1848 回复:17
引用 想想看 在 2019/3/25 19:10:58 发言【内容省略】
呃,是的,我说错了是475kw的功率,500的电流,主要意思在于差别上,500A和630A的电流差别,常州的Ck3的是否可信?引用 想想看 在 2019/3/25 19:27:41 发言【内容省略】
是的,它660v在ac-3工作制下对应的有630A,比其它品牌高出不少,其它品牌的800A在660下只有500A,而我的电机额定是577A引用 想想看 在 2019/3/25 19:27:41 发言【内容省略】
我要用的这个接触器常规用在软启动条件下,但偶尔会用到直起,我很担心选型问题。还有我二楼所说的真空630A额定电压是1140v,所以也在考虑真空的630A和普通的800哪个是更好选择,
