节点(级联型)光端机采用模块化设计方式,支持功能扩展。每个远端机单个机盘上可以提供2 路RS-485/422共享数据,以及2 路独立通道点到点数据/音频信号。同时,每个远端机和局端机都可以通过增加音频/数据扩展盘的方式传输更多路数音频、数据、开关量等信号。
节点光端机远端设备可以选配光链路保护机盘,能自动隔离故障节点,确保其它节点机正常工作。级联型光端机可以安装网管插件,实现远端机和局端机网管功能。两种技术TDM和ADM的结合应用, 可以解决长距离传输,但容量偏小,最多只能传输16 路视频信号。WDM 中的ADM 可以解决大容量问题,最大可传输128 路视频信号,如果能将两种技术结合起来应用,就有可能提供一个较完善的解决方案。
采用数字级联技术具有如下优点:
1、全程数字非压缩视频传输,视频质量高,达到广播级,与数字非压缩点对点传输图像完全一致。
2、完全实时传输,没有压缩图像传输的延时问题。
3、系统传输容量大,采用1.25G 传输系统,一芯光纤可传输72 路图像,采用2.5G 传输系统一芯光纤可传输128 路图像。
4、适用范围广,适应性强。对集中图像、分散图像和准集中图像的传输都能很好的适应
5、可扩展性好,图像路数增加非常方便。
6、节省光纤资源,比点对点传输系统大大节省了光纤芯数
7、性价比高,比采用压缩视频的环网传输系统大大节约建设成本
8、可靠性高,具有节点断电光链路保护功能,某个节点断电不会影响其余节点的传输
9、有完善的网管系统,可以对整个链路设备进行统一管理,及时准确判断设备故障原因,极大的节省了维护成本。
最后修改:2019/3/25 16:01:35
