首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:西门子变频器磁环怎么用?
点击:4426 回复:21
19-03-24 08:54
这个是跟变频器一起配套的还是另外购买的
最后修改:2019/3/24 11:38:52
19-03-24 11:38
引用 YXBK 在 2019/3/24 11:38:12 发言【内容省略】
西门子变频器原配件,,,怎么好像有两个,,,一个棕色的怎么用??
19-03-24 11:40
是不是用在通讯电缆上的
19-03-24 11:51
在进线电缆上套的磁环,磁环内径梢大于电缆外径,可以多套几个
19-03-24 18:27
引用 changmike 在 2019/3/24 18:27:02 发言【内容省略】
棕色是变频器电源线套的磁环????
那黑色的就是变频器到电机线的磁环??
19-03-24 20:38
引用 10011001 在 2019/3/24 11:40:24 发言【内容省略】
原装配件看看说明书里面有没有介绍,应该是进线出线各一个吧。
19-03-24 22:10
西门子变频器不会原配这玩意儿,是销售商提供的吧?把变频器的三相进线电缆一同穿入磁环即可,输出电缆亦如此。
19-03-25 09:29
引用 kdrjl 在 2019/3/25 9:29:48 发言【内容省略】
英国原产的西门子变频器里有这些东西!
19-03-30 10:40
哦?是吗?那可感情好。这玩意儿,西门子不配,我们自己也要配。可管用了。没这玩意儿,有些场合真的不行。对周边的电气设备,特别是一些微弱信号的设备或者传感器,干扰很大的。
19-03-30 21:10
上一页下一页
