首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:西门子变频器磁环怎么用?
点击:4426 回复:21
引用 kdrjl 在 2019/3/30 21:10:19 发言【内容省略】
这两个磁环是什么意思啊???电源线进线穿一个,变频器输出线穿一个???
19-03-30 21:55
对呀。进线是三颗线一起穿,出线也是,一定要一起穿。
19-03-31 20:56
关键问题是,,,这两个磁环明显的不一样,,,那么哪一个磁环是穿变频器电源线的?哪一个磁环是穿变频器电动机线的????
19-03-31 21:26
如果是这样的话,你需要咨询供应商了。不一样的磁环,导磁率可能不同,输入的可以导磁率低一些,输出的导磁率要高一些。基本是这样吧?
我们配的磁环,输入和输出没讲究,都一致。要高导磁率的。
19-04-01 14:10
引用 10011001 在 2019/3/31 21:26:03 发言【内容省略】
输入磁环和输出磁环是不一样特性的,,,在使用上是有区别~~~
19-04-03 01:44
19-04-03 04:59
用法看图片。
19-04-04 13:42
我知道 是穿变频器到电动机的三芯线,但是这个西门子变频器里有两个磁环,,,
19-04-05 08:12
引用 10011001 在 2019/4/3 4:59:17 发言【内容省略】
按你说明书翻译过来的意思如下:
Blue ferrite for the motor cable
蓝色铁氧体为电机电缆
One grey ferrite for the line cable
一个灰色铁氧体用于线缆
Two grey ferrites lor the line cable
两个灰色铁氧体还是线缆
灰色的用于电源进线,蓝色的为电机线,你有一个棕色的,大概就是电机线用的,磁环小的话可以穿过就可以,磁环大的话可以绕几圈,主要是看磁环大小及截面积,注意安装运行后检查一下磁环温度,正常工作后磁环是有一点点温度的。如果温度过高少绕几圈即可。
19-04-05 12:31
引用 711022027 在 2019/4/5 12:31:19 发言【内容省略】
现在的问题就是搞不懂哪一个磁环是用在电机上的。
能够明确一点!
19-04-05 20:13
上一页 下一页
