首页 人机界面 人机界面
主题:有哪一品牌的文本屏可实现“按钮按下=1,松开=0”的功能
点击:1395 回复:22
我仅知道204文本屏的按钮有4种功能,比如说“M21”按钮
1、自锁,按下后,M21可以自锁,可以始终=1
2、断开,按下后,M21可以断开=0
3、取反,按下后,M21原来断开的变为通,原来接通的变为断
4、瞬通,按下后,M21瞬间接通,并迅速断开
以上4种功能都不能满足设备需要,我需要按钮按下后,只要手不松开,M21始终=1,一旦手松开,M21随即=0
请问,有哪一品牌的文本可以实现(并非触摸屏)?
19-03-21 15:36
3应该满足要求
19-03-21 15:52
其他屏不熟,西门子最差的SMART屏就可以做到:
按钮“按下”属性--置位变量
按钮“释放”属性--复位变量
最后修改:2019/3/21 15:57:04
19-03-21 15:55
谢谢楼上,我查一下SMART需要多少钱,感觉价钱不会低,期望价格在400元内,如果有国产的就好了,价格肯定便宜一点。
19-03-21 16:03
想起来了,看样子用西门子的可能不行,因为PLC已经选了,是OMRON的CP1E,他们之间可能连不上。
19-03-21 16:06
引用 pan_xiansheng 在 2019/3/21 16:06:07 发言【内容省略】
SMART V3 屏连接肯定没问题,但是价格肯定不是你能够接受的
19-03-21 16:26
我记得信捷文本有着功能啊按下为1,松开为0
19-03-21 16:40
我只用过信捷,信捷选瞬时就能达到你的要求
19-03-21 16:49
谢谢各位帮助,看样子今后选设备还是最好是一个厂的,不同的厂家连接还真是个问题。
台达的也有此功能,但却找不到相对应的继电器,比如说继电器“W0.00”,软件显示的全是子元件。
19-03-21 17:00
引用 pan_xiansheng 在 2019/3/21 16:03:02 发言【内容省略】
昆仑通态最便宜的触摸屏也可以实现!价格估计和你这文本差不了多少!其实其他触摸屏都能实现的,有些实现起来简单,有些实现起来复杂
最后修改:2019/3/21 17:01:59
19-03-21 17:00
上一页下一页
