变频器论坛
变频器论坛
主题:变频器总坏模块
点击:2133 回复:15
模块是富士7mbp75re120,万用表量P和U之间短路,另外一台是P和W之前短路。
请教一下,这个是模块本身的问题,还是变频器驱动电路的问题或者别的问题?先谢谢了!
19-03-21 09:44
李东泽
我怀疑是驱动电路问题,建议楼主带电测量一下驱动电路
19-03-21 10:03
kdrjl
我也怀疑是驱动电路的问题,导致模块上下桥臂之间有环流,过热损坏。
最后修改:
2019/3/21 10:26:59
19-03-21 10:26
zzm7959
你先上电测量六路波形,先别给IGBT共母线电压,或用低压直流给IGBT供电。或把IGBT+串2个25-40W灯泡 ,然后让变频器工作起来,测六路波形,直到正常再上IGBT.要细心操作。
19-03-21 11:18
kazefsh
这要做失效分析,在什么情况会出现,能复现的测试器件的相关电压电流发热信号是否存在缺陷。
19-03-21 11:21
changmike
变频器的晶闸管不懂有没有坏
19-03-21 12:01
xuzhaokun
修的时候修驱动了吗?驱动电源电压都正常吗。
19-03-21 12:27
小淘气猫
修好没有 到底是什么问题呀
19-03-22 14:39
海边渔翁
有新驱动板没,更换掉试下
19-03-22 19:44
还没修,感谢各位回答,小弟会按照各位方法来试试,再来和大家交流
19-03-24 18:21
“神经末梢”成机器人进厂刚需,六维力传感器走至量产前夜
大联大诠鼎集团推出基于Qualcomm和Thundercomm产品的AI电子围栏方案
投资与技术双轮驱动 美团机器人生态版图初显
ABB MNS® 3.0 Digital数字化开关柜:赋能新质生产力,引领配电新未来
零碳园区成为新风口,创维光伏引领从0到1创新实践
霍尼韦尔在链博会发布本土自动化新品
新时达完成董事会选举换届 并聘任刘长文为总经理
上海电气和西门子能源共商合作共赢新机遇
