首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:变频器总坏模块
点击:2135 回复:15
检查一下驱动电路,驱动经常坏的
19-03-24 18:42
这个变频器之前都是坏模块,最近一次把模块换了,跑了大概几个小时,然后又坏了,这次量了模块,至少puvw之间没有短路,但是一给启动信号,就报输入缺项,后来忙于别的事就没搞这台变频器了,机器是新时达的,电梯用的变频器,没看到有三项输入的检测电路,缺项会不会是母线电压低了,才报这个故障?
19-03-24 18:47
这种模块一般不容易坏,内部有驱动封锁电路,查下故障反馈端的电路,保护没有启动吧!
19-03-24 20:59
只有运行中短路或接地才会坏模块的
19-03-24 20:59
驱动电路,开关电源都得测量!
20-04-07 10:49
PU之间短路,说明模块已经击穿了吧  ?
那应该没有维修的可能了,只能换新 ?
20-04-08 14:56
上一页 上一页
