主题:这个步骤如何实现?三菱西门子等。
点击:1088 回复:19
运行到中间的时候,如果按了急停,再复位急停之后,想它接着动作。不用从头来。
就是在按急停前把它的工作状态资资保存起来,复位急停后再提取出来。
求大神指教
19-03-18 10:29
ytthink
这不是急停了,暂停还差不多。
19-03-18 10:34
pqsh
断电保持寄存器.
19-03-18 10:38
zrx517697809
做成暂停就是了
19-03-18 10:55
李东泽
做成顺序控制实现,做到那一步,下次继续
19-03-18 11:12
YXBK
这就是个暂停,如果需要停电还要保持就用停电保持型继电器
19-03-18 11:12
sxjice545
应该是是4喽的做法,如果需要断电也一样的话,得加上2楼的做法了
19-03-18 11:13
你的急停还能体验到急停的作用吗?气缸答应,有些伺服可不答应的
19-03-18 11:59
cfg168
要看你的机械执行机构是啥东西,比如有些没有定位控制的气缸,液压杆,如果运动到一半,断电或者断气以后,会被重力或者惯性推动的,并不能保证暂停那一瞬间的位置。
19-03-18 12:32
wml0060
三菱的plc的内部软元件如D,S,T,C,M等可以使用其断电保持的,就可以满足你的要求。
19-03-18 13:14
全球工业机器人市场遇冷,中国逆势增长成亮点
三菱电机与德扬智能达成战略合作
携手苏州大学,共建苏州三菱电机智能制造协同创新中心
第二届“汇川杯”全国智能自动化创新大赛圆满收官
首秀即焦点:AEON亮相机器人大会,加速工业自主化进程
西门子技术助力柏林国立图书馆能耗减半
智微工业发布工业平板主板OVS主板双新品PPB-5002/7001
第四届高校电气电子工程创新大赛收官 施耐德电气携生态育新质人才
