首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:这个步骤如何实现?三菱西门子等。
点击:1088 回复:19
引用 qq362176248 在 2019/3/18 11:12:34 发言【内容省略】
你好。你说的这个能中途暂停 ,然后继续动作对吗?暂停和继续用哪些指令好?
19-03-18 13:32
引用 ytthink 在 2019/3/18 10:34:09 发言【内容省略】
有的按了急停,然后再恢复急停,按启动。又陆续动作了的。不知哪些指令可以用到。
19-03-18 13:34
引用 YXBK 在 2019/3/18 11:12:44 发言【内容省略】
这个暂停指令是哪个?三菱手册没找到,平常的写法可以吗?还是需要步进指令
19-03-18 13:35
引用 cfg168 在 2019/3/18 12:32:04 发言【内容省略】
只是普通组装的动作,就是按了 暂停 或者  急停  后,机器能继续下一步组装。
19-03-18 13:37
引用 11195087 在 2019/3/18 13:35:50 发言【内容省略】
这个不是说有专用指令的,平常写法还是步进指令要看能不能达到你的工艺要求。举个简单的例子你的一些动作可以用M500以上的一些寄存器加置位指令配合使用,串联急停键后再去控制Y输出
19-03-18 16:03
里面的M500(M500以上是停电保持型的)这些就根据你的工艺去做了,比如某个条件成立了就 SET M500。一旦置位SET后除非是有复位RST指令才会复位的,这样就保持住状态了。如果按下停止Y点是没有输出的电机也就停了。
最后修改:2019/3/18 16:18:40
19-03-18 16:16
拍下急停,可以做一个步骤保存D,下次恢复的时候做一个选择开关,是否选择继续上次异常步骤。
19-03-18 17:25
如果控制过程步骤化比较明显,可以用顺控指令或者自己做个步骤赋值,第一步赋一,第二步赋二等等。急停复位后步值重新赋成当前值,该步重新执行。
19-03-18 19:21
不考虑程序结构,机械执行机构必须在选型的时候有这样的功能
19-03-18 22:03
19楼
该帖内容不符合相关规定!
19-03-19 10:48
上一页 上一页
