首页 安防智能
主题:北峰为引汉济渭隧道工程提供无线对讲系统方案
点击:173 回复:0
  一、工程概况
  秦岭输水隧洞全长98.30公里,设计流量70立方米/秒,纵坡1/2500,其中有位置埋深至2000米。以控制闸为界,分黄三段和越岭段,黄三段由黄金峡到三河口水库,长16.5公里;越岭段由三河口水库到黄池沟出口,长81.8公里。穿越秦岭主脊段39.08公里采用TBM法施工,其它洞段采用钻爆法施工。沿线布设施工支洞10条。当前施工情况如下:
  1.隧道3号斜井长为3800米,隧道宽度6.5米、高度为7米。
  2.隧道正洞向4号斜井方向已经人工开挖长度1942米、隧道内TBM组装场长度180米、步进洞长220米共计400米。
  3.TBM掘进9440米到达4号斜井,在中间约4500米处设叉道1个。
  4.三号斜井洞口设调度中心、在斜井底部与正洞交叉处设进出车辆会车点、隧道正洞TBM组装场区设物资材料转运点及洞内调度值班室。
  5.运输方式从隧道外至TBM组装场地采用无轨运输,从TBM组装场地到TBM采用轨道运输。
  6.TBM出渣全程采用皮带机出渣至斜井隧道洞口。
  7.四号洞采用钻爆法施工,无轨运输出渣,长度约6000米,共设6个抽水泵站。
  为了方便工程施工调度工作,业主准备建设一套无线对讲系统,采用模拟信号、一个通信信道,要求覆盖三、四号斜井以及三四号斜井间的主隧洞、支洞口的施工、生活场所,总长约22KM。实现以下对讲通信:
  1.TBM后配套、主控室、刀盘对讲机在任位置通话信号必须稳定。
  2.调度中心能够用对讲机随时和斜井底部与正洞交叉处、洞内调度值班室、TBM主控室及轨道车辆对讲机时时联系。
  3.四号洞办公区、生活区、生产区调度室和隧道内全程采用对讲通话。
  根据业主描述,当前使用对讲机同频通信距离大概在600米左右。
  二、系统组成
  根据业主提供的资料和要求,结合北峰电讯多年的无线对讲系统设计建设经验,建议采用IP互联的形式实现覆盖需求。组建隧道内的超远距离准无线同播对讲网络,实现20多公里隧道的无线信号覆盖。隧道内建设准同播网络将存在小范围的同频覆盖区域,该区域可能会产生同频干扰。但若组建同播系统,将运用到GPS信号来同步相位及频率,在隧道内较难实现,以及组建成本将大幅度提高。因此,建议采用准同播网络,采用光纤链型连接方式,实现IP互联,如下图:
  光纤互联链形组网
  本系统由BF-5000、BF-IF2000 IP链路器、光纤收发器、光纤交换机、玻璃钢天线、吸盘天线等组成。
  中继放置位置,如下图:
  由于业主要求TBM工作组需要在隧道内设置独立通话组,因此在TBM车上增设一台BF-2000中继台进行隧道内TBM组工作区域的信号覆盖。
19-03-16 16:46
