主题:求助!关于三相整流桥的输出电压
点击:4395 回复:17
Treasure丶
如上图的结构,在电路设计中,输出端有接负载电机,如果运行电机后,输出压差就增大,而且总电压下降了几十伏,请问这种情况会不会是三相整流桥被烧坏了(之前有次检测闻到了糊味,但是没有找到原因)
19-03-15 15:52
Treasure丶
电路图如上图所示,检测电压为图中蓝色箭头所指的地方
19-03-15 16:00
zzm7959
我觉得一个是整流桥选型小了,一个是负载重。怎么图中还是电压电流表呢?应该是电压表呀?
19-03-15 17:01
wenquan753
有没有问题万用表不就测出来了嘛
新设备还是使用中的?
新设备的话还得考虑楼上的问题!
19-03-15 17:07
YXBK
Treasure丶
在 2019/3/15 16:00:21 发言
【内容省略】
你这两个箭头不都是在正极上吗?
19-03-15 17:29
kazefsh
预充电旁路切了吗
19-03-15 17:50
有可能是某个桥臂烧毁,用万用表就能测出来。
19-03-15 20:03
changmike
很有可能是晶闸管坏了
19-03-15 20:08
mjinbao
看图上接有直流电压表,以前是否观察过,情况如何;滤波电容及其接线是否完好,负载大小。
也可计算一下,输出电压接近于什么情况。
19-03-15 20:09
海边渔翁
整流桥好检查的
19-03-15 21:51
海克斯康智慧矿山Split Desktop重现百年采石作业
2025年广东GDP达14.58万亿,工业增长不及预期
五大应用场景示范 看台达SCARA机器人玩转智能生产线
《2026工业控制产业发展白皮书》调研团到访和利时
【OPT动态】与上海翌耀科技达成战略合作,共筑全球汽车智造新引擎
尼得科设立机床共创型技术网点“技术中心”
皮尔磁:从标准到实践的计算桥梁
劳斯莱斯SMR与横河电机携手,为小型模块化核反应堆交付数据处理与控制系统
