首页 电工技术 电工技术
主题:求助!关于三相整流桥的输出电压
点击:4395 回复:17
不知道楼主是否是没接负载测量和接负载测量的区别,如果是的话,那是正常啊,但如果是以前带电机测量出来的电压比现在带电机测量出来的电压高几十伏的话,只能怀疑你的桥堆一个臂断了
19-03-15 21:53
这个电路怎么这么多的预充电?为什么呀?
19-03-16 12:03
你这四个电解,必须每个上都并联一个电阻,你用了4个电解的原因:一是电解最高耐压只能做到500V所以必须两个串这是对的。但是串完以后电解耐压是够了,电容量小了,所以你又加了一组!好保持足够的容量!但是由于电解电容做的不会很精准,所以分配的电压不均,这四个电解在电路中会影响整个电路,而且也很快会使其中的某电解过热损坏!当然电路也会有压降!电解容量不能做的很精准,但电阻做的能精准,所以,每个电解上必须各并联一个电阻,这样就触解决了分压均等的问题!这个电阻叫均压电阻!使这四个电解在电路中电压分配平均!电解就能正常工作!并联电阻是不可缺少的!我不知是你没画出来还是真的没加4个电阻,我个人看法。
电阻选用1-2W180KR的。
最后修改:2019/3/23 15:49:40
19-03-16 16:44
有点像高压变频器功率模块,只不过少了IGBT
19-03-22 23:46
一般叫均压电阻
19-03-22 23:47
不充电的话,启动电流就特别大
19-03-22 23:49
是均压电阻,没错。
19-03-23 08:35
是吗?那是不是电容量太小了呢?
19-03-23 21:52
上一页 上一页
