变频器论坛
变频器论坛
主题:大家来帮忙分析下原因
点击:1405 回复:17
fywsch
刚一早去处理的,师傅昨天没搞定。现场一查,变频器故障。拆下一看这样子了,大伙帮忙分析下原因。
19-03-08 19:03
goldage
灰尘加上潮湿的空气引起的打火
19-03-08 21:15
海边渔翁
这个板子还能修吗
19-03-08 22:16
zq3076
清洁 ,检查元件。 更换。 上电!
19-03-09 11:06
kdrjl
应该先看看炸的是什么元件?如果是电容,那与灰尘的关系就不大了,或者是老化了?或者是热过载了?或者是...?还是先把什么东西炸的搞明白了在分析,否则,就是猜谜语,蒙事儿,不靠谱。
19-03-09 15:00
看图应该是由于灰尘、潮湿导致短路。
19-03-09 15:07
潮湿加灰尘造成漏电打火!
19-03-09 17:15
fywsch
如果真是这样子,看来是我们保养不到位了。因为现场在装修中,也没要求兄弟们仔细维保。
19-03-09 18:48
fywsch
我认为还是能修的,但我不处理这种的,公司会寄到上海维修的。
19-03-09 18:53
fywsch
等修好,我再确认下是什么原因引起的吧。
19-03-09 18:55
物料搬运自动化起重机劳易测传感器解决方案
零碳园区成为新风口,创维光伏引领从0到1创新实践
新时达完成董事会选举换届 并聘任刘长文为总经理
让科技有温度:埃夫特欧洲子公司携手i Bambini delle Fate共筑公益梦
技术报告 | 劳易测安全激光扫描仪RSL 200
ABB集团发布2025年第二季度业绩
工业智能体究竟价值几何?
青岛品牌日|卡奥斯分享AI时代生态品牌创新实践
